ポータブルステージを挿入する
モード |
ツール |
ツールセット |
下部挿入点
上部挿入点 |
ポータブルステージ |
イベント |
ポータブルステージツールを使用すると、四角形および円形のポータブルステージ構造物を図面に挿入できます。手摺のタイプ、形状、サイズ、外観、および表示をカスタマイズできます。複数のポータブルステージを配置して、大きなステージ空間を作ることができます。
下部挿入点モードで、1番目のポータブルステージを図面に配置します。1番目のステージを配置し終えたら、上部挿入点モードに切り替えると、新しいポータブルステージの位置を既存のポータブルステージと簡単に揃えることができます。
ポータブルステージを挿入するには:
ツールと挿入モードをクリックしてから、配置モードをクリックします(シンボルツールを参照)。
クリックして図面にオブジェクトを配置し、再度クリックして回転角を設定します。
ファイルで初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ |
説明 |
天板の形状 |
四角形または円形のステージを作成します。 |
高さ |
ステージ全体の高さを指定します。 |
奥行き/幅 (四角形) |
四角形のポータブルステージの寸法を指定します。 |
半径/天板の直径/円弧角 (円形) |
円形のポータブルステージの寸法を指定します。 |
表面積 |
ステージの表面積の計算値を表示します。 |
構造 |
シンプルなものから複雑なものまで、オプションからステージの構法タイプを選択します。
天板詳細 |
天板部分を非表示 |
脚付き-ブレースの構造タイプで天板を非表示にし、筋交いの支持脚のみを表示します。 |
天板の厚み |
天板の厚みを設定します。 天板の厚みは、幕板付きとシンプルのポータブルステージ構造には設定できません。 |
天板の色/テクスチャ |
3Dオプションで選択しているテクスチャまたは色を表示します。 |
縁部分の高さ |
ステージの周囲の縁部分の高さを設定します。 |
縁部分の色/テクスチャ |
幕板の色/テクスチャ |
幕板付き構造タイプについて、3Dオプションで選択しているテクスチャまたは色が表示されます。 |
脚部/構造詳細 |
脚の直径 |
脚付きの構造タイプで、支持脚の直径を設定します。 |
脚の形状 |
脚付きの構造タイプで脚の形状を、四角形、八角形、円形から選択します。 |
脚の色/テクスチャ |
脚の配置間隔 |
脚付き-ベーシックと脚付き-ブレースの構造タイプで、脚の間隔の大まかな値を設定します。正確な間隔は、天板の長さを等分割して自動的に決定されます。 |
脚の総本数 |
脚付きの構造タイプで、脚の数を表示します。 |
キャスター付き |
脚付き-ベーシックと脚付き-ブレース(四角形のみ)の構造タイプで、脚にキャスターを付けて可動式のステージにします。 |
キャスターの色/テクスチャ |
手摺詳細 |
手摺のバーはすべて自動的に等間隔に配置されます。 |
フロント/バック/左よせ/右よせ (四角形) |
ポータブルステージの各側に追加する手摺のタイプを選択します。
開始半径/終了半径/円弧側 (円形) |
円形の天板の場合に、ポータブルステージの各側に追加する手摺のタイプを選択します。円形の天板では、手摺タイプがストレートバー、足元、ストレートバー + 足元に限られます。
高さ |
手摺の上端の高さを設定します。 |
追加の横桟 (ストレートバーおよびストレートバー + 足元) |
手摺に追加する横桟の数を指定します。 |
追加の縦桟(フロント/バック) (四角形) |
四角形の天板のフロントとバックの手摺に縦桟を追加します。 |
追加の縦桟(右側/左側) (四角形) |
四角形の天板の左側と右側の手摺に縦桟を追加します。 |
追加の縦桟(半径側) (円形) |
円形の天板の開始半径側と終了半径側の手摺に縦桟を追加します。 |
追加の縦桟(円弧側) (円形) |
円形の天板の円弧側の手摺に縦桟を追加します。 |
手摺の形状 |
手摺の形状を、四角形、八角形、円形から選択します。 |
手摺の色/テクスチャ |
3Dビューで適用できる天板要素の外観を指定します。3Dオプションダイアログボックスが開きます。 ステージの指定可能な箇所ごとに、色リストから色を選択するか、テクスチャ(カスタム)を選択し、現在のカスタムテクスチャをクリックしてリソースセレクタを開きます。リソースをダブルクリックして選択します。オブジェクト情報パレットの該当するセクションに、選択した色またはテクスチャが表示されます。 シンプル構造のポータブルステージの外観は、属性パレットで設定します。 |
用途/セットカートID |
文字のオプションを設定して図面に配置できる、ステージに関する情報を入力します(ステージの外観には影響しません)。 |
注釈 |
注釈を追加します。文字のオプションを設定して図面に配置できます。 |
文字のオプション |
文字のオプションダイアログボックスが開き、ラベルの文字を表示したり書式設定したりできます。 |
文字位置をデフォルトへ戻す |
文字ラベルをデフォルトの位置に戻します。 |
クラスダイアログボックスが開き、ポータブルステージのさまざまな部分のクラス名を指定できます。ポータブルステージの各部を表示、グレイ表示、または非表示に設定できます。 雛形のクラスを使用するか、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<ポータブルステージのクラス>を選択すると、ポータブルステージと同じクラスにポータブルステージ要素が配置されます。 クラスの前記号:すべてのポータブルステージ部品に使用する、デフォルトの基本クラステンプレートをオプションで指定します。前記号付きのデフォルトクラスを割り当てるをクリックすると、すべてのポータブルステージのクラス名をまとめて分類するために、クラス名の先頭に前記号が追加されます。 前記号付きのデフォルトクラスを割り当てる:クラスの前記号がある場合はこれを使用して、すべてのポータブルステージ要素のクラス名を雛形に設定します。 ポータブルステージ要素:天板のみ構造のポータブルステージの脚を表す基準点を含めて、ポータブルステージの部分ごとに、雛形のクラス名を指定します。ここに表示されるクラス名は、要素に適用されます。 |
更新 |
オブジェクト情報パレットのパラメータを変更した場合にオブジェクトを更新します。 |
設備 サブパーツ |
オブジェクトを構成するサブパーツが一覧表示されます。これらのサブパーツは、設備リストとインベントリリストで別々にカウントされ、レポートが作成されます。 Spotlight設定:インベントリペインで、このタイプのオブジェクトに表示するパラメータを選択する必要があります。 |
設備 仮想パーツ |
仮想パーツはオブジェクトに関連付けられ、設備リストとインベントリリストでレポートが作成されますが、図面には表示されません。仮想パーツを追加すると、オブジェクト情報パレットで一覧表示されます。 |
仮想パーツを編集 |
仮想パーツダイアログボックスが開き、オブジェクトに仮想パーツを追加できます。次を参照してください: 仮想パーツおよび個別仮想パーツを管理する |
ソースの割り当て |
ソースの割り当てダイアログボックスが開き、オブジェクトとそのサブパーツ、および仮想パーツをインベントリのソースに割り当てることができます。次を参照してください: 設備をインベントリに割り当てる |
